Neff Backen Joker 120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stinkt Einschalten Umluft
Serverzeit: 22 11 2026  00:33:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Neff Joker 120 --- stinkt Einschalten Umluft
Suche nach Backen Neff Joker
BID = 834584
Meinolf
Geräteart : Backofen
Defekt : stinkt Einschalten Umluft
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Joker 120
S - Nummer : 195.301.261
FD - Nummer : 8602
Typenschild Zeile 1 : 1071.41PSB
Es geht um unseren leicht betagten Backofen.
Die Umluft Heizschlange habe ich bereits mehrfach getauscht. Den Schalter für die Umluft auch schon einmal.
Auch die Lager des Umluftventilators habe ich bereits erneuert.
Jetzt stinkt der Ofen seit kurzem beim Starten der Umluft. Ich habe das Gefühl, als wenn es mit dem Ventilator zusammenhängt. Kann es aber bisher nicht orten. Es ist auch nur beim Anlaufen und geht dann weg. Es ist auch nicht immer. Die Kontakte des Schalters sind es nicht. Es stinkt nicht so typisch elektrisch, wie heißer Lackdraht, sondern eher ganz intensiv wie Knoblauch. Hat der Ventilator einen Kondensator? Könnte der das sein. Kennt jemand das Phenomen?
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444944   Heute : 291    Gestern : 20435    Online : 274        22.11.2026    0:33
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
